Reply to this topicStart new topicStart Poll
> soundKonverter, Audio-Transcodierung unter Linux
DAU
Geschrieben am: 20.07.2006, 00:07
Moderator
Gruppe: Moderatoren
Mitgliedsnummer.: 245
01 Allgemeines
Zuallererst: Das Programm wurde von mir unter Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake) getestet, wo es inzwischen Bestandteil der Distribution ist.
Wie die derzeit aktuelle Vesionsnummer 0.2 (Stand: Juli 2006) verrät, handelt es sich bei soundKonverter um eine noch recht junge KDE-Anwendung, die beim Vorhandensein der entsprechend benötigten Bibliotheken wie andere KDE-Programme auch, z.B. unter GNOME oder Xfce ebenfalls benutzt werden kann.
Der Name läßt schon erahnen, dass es sich um eine Audio-Transcodierungssoftware handelt, die sogar über eine ReplayGain-Funktion verfügt, welche aber m. W. bisher nur trackbasiertes Gaining erlaubt.
user posted image
(Screenshot einer XMMS-Datei-Info nach kompletter Album-Transcodierung ins Vorbis-Format mit aktiviertem ReplayGain)
Wenn die entsprechenden Codecs bzw. Backends installiert sind, werden alle wesentlichen Audiocodecs unterstützt, aber leider kein WaveGain.
QUOTE
It is extendable by plugins and supports many backends:
En-/decoding: oggenc/oggdec, lame, gogo, faac/faad, mppenc/mppdec, flac, mac, mplayer, ffmpeg, shorten, ttaenc, bonk, ofr, ofs, wavpack, lac, lpac, speexenc/speexdec, timidity
Replay Gain: vorbisgain, mp3gain, aacgain, replaygain (MusePack), metaflac, wvgain
CD ripping: kio_audiocd, cdda2wav, cdparanoia
This way you can convert between various audio formats:
Decoding: ogg, mp3, mp2, m4a/mp4, aac, 3gp, mpc/mp+, flac, ape, wma, asf/asx, ra, rv, rm, avi, mpeg, wmv, qt/mov, flv, ac3, au/snd, shn, tta, bonk, ofr, ofs, wv, la, pac, spx, mid, mod/s3m/stm/ult/uni/xm/m15/mtm/669/it, wav
Encoing: ogg, mp3, mp2, m4a, aac, mpc, flac, ape, ra, ac3, au, shn, tta, bonk, ofr, ofs, wv, la, pac, spx, wav
Inzwischen gibt es auch ein Script für amaroK, welches es erlaubt, soundKonverter über das Kontextmenü aufzurufen, um den aktuellen Playlist-Inhalt in ein anderes Format zu überführen. Mehr dazu später.
Sollte das Programm gerade für Ihre Distribution noch nicht zur Verfügung stehen, könnte ein Blick auf die Homepage evtl. weiterhelfen, da dort einige Pakete und der Sourcecode für die Selbstkompilierung zur Verfügung stehen. (Bei Fragen zur Installation oder zur Kompilierung wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Foren Ihrer Distribution.)
Da sich der Schwerpunkt bei AudioHQ im Laufe der Zeit in Richtung Archivierung verlagert hat, werde ich nur die Umwandlung von FLAC-Dateien als Beispiel anführen, was aber bitte nicht als Wertung im Hinblick auf andere Lossless Codecs verstanden werden möchte. Die Transcodierung von verlustbehafteten Formaten sollte aus guten Gründen nur als Notbehelf dienen. Als Testformate habe ich MP3 und Vorbis ausgewählt.
Den Sinn dieser Anwendung sehe ich vor allem darin, verlustfrei erstellte Archivinhalte unter Linux z.B. für Portables oder andere Zwecke aufbereiten zu können. Wie gut dies derzeit gelingt, werden wir im Folgenden sehen.
02 Einstellungen
Nach der erfolgreichen Installation kann das Programm zum ersten Mal aufgerufen werden.
user posted image
Sollte beim Reiter Einfach unter Qualität: die Einstellung Benutzerdefiniert nicht voreingestellt sein, korrigieren Sie dies am besten, um die jeweiligen Codec-Parameter selber definieren zu können. Andererseits können Sie natürlich auch die bei Einfach schon vorhandenen Einstellungsprofile anwenden, sollten dann aber bedenken, dass z.B. die ReplayGain-Funktion nicht abgeschaltet werden kann.
Über Settings | Configure soundKonverter... gelangen Sie dann zu den Einstellungen.
Als erstes wäre zu empfehlen, bei Oberfläche unter Starte in Modus: den Eintrag Detailliert auszuwählen, damit das Programm gleich mit dem entsprechenden Fenster geöffnet wird.
user posted image
Bei Backend Plugins können Sie überprüfen, welche Plugins vorhanden sind.
user posted image
Unter Backends sehen Sie, ob das Programm auf die von Ihnen gewünschten Codecs zugreifen kann.
user posted image
Dann folgt En, Decoder. Hier sind eine nochmalige Überprüfung und eine Kalibrierung der Zeitangaben möglich.
user posted image
En, Decoder Options erlaubt es, erste Einstellungen für das Verhältnis von Codierungsgeschwindigkeit und -qualität für die entsprechenden Codecs per Schieberegler vorzunehmen.
user posted image
Den LAME-Regler habe ich auf den achten Teilstrich verschoben, da er dem von den LAME-Entwicklern empfohlenen Algorithmus -q 2 entspricht. (Während der Veränderung der Reglerposition erscheint die Information, die entsprechende Kalibrierung hinterher nochmals abzugleichen.)
03 Test-Transcodierung zu Vorbis oder MP3
Wenn alle Einstellungen durchgeführt und bestätigt wurden, kann ein Test erfolgen.
Dazu laden Sie über Dateien hinzufügen... eine z.B. mit Grip erstellte FLAC-Datei oder ein komplettes Album.
user posted image
Sollte das gewünschte Endformat Vorbis sein, wählen Sie bei Konvertieren: ogg. Unter Qualität | vbr stellen Sie z.B. 65 ein, was ungefähr der Qualitätsstufe -q 6 entsprechen dürfte. Über Help und What's This? können Sie ein Kontextmenü aufrufen, welches Ihnen beim Linksklick auf das vbr-Fensterchen nähere Informationen zu den Einstellungsraten preisgibt.
Sollte das gewünschte Endformat MP3 sein, wählen Sie bei Konvertieren: mp3. Unter Qualität | vbr stellen Sie z.B. 75 ein, was ungefähr der Qualitätsstufe -V 2 entsprechen dürfte. Auch hier können Sie per Help und What's This? und nachfolgendem Linksklick auf das vbr-Fensterchen nähere Angaben zu den Einstellungen erhalten.
(Möchten Sie jedoch, aus welchen Gründen auch immer, auf die empfohlenen Qualitätseinstellungen des LAME-Codecs verzichten, können Sie von Qualität zu Bitrate wechseln und daneben entweder eine Average Bitrate (abr) oder eine Konstante Bitrate (cbr) einstellen.)
Nun müssen Sie noch entscheiden, ob Sie die konvertierten Files mit ReplayGain versehen wollen oder nicht.
Danach wählen Sie bei Source directory den Eintrag Shared directory und hinterher per Klick auf das Ordnersymbol weiter rechts einen Ausgabeordner, wenn die Enddateien nicht im Ursprungsordner angelegt werden sollen. Danach betätigen Sie den Start-Button, welcher die Transcodierung in Gang setzt.
- Anmerkung zu MP3: Auch wenn bei aktivierter ReplayGain-Funktion im Verlaufsfenster '--noreplaygain' erscheint, wird die Datei trotzdem einer ReplayGain-Analyse unterzogen. Lassen Sie sich davon also bitte nicht irritieren. Während der Erstellung wäre noch zu beachten, dass der Codierungsvorgang etwas länger dauert, als es die Anzeige des Fortschrittsbalkens vermuten läßt. Der Vorgang ist erst dann abgeschlossen, wenn oben in der Leiste '100% - soundKonverter' steht.
user posted image
Von der manchmal im Verlaufsfenster erscheinenden Endung '[...].flac.wav' sollten Sie sich ebenfalls nicht irritieren lassen, als Ergebnis erhalten Sie trotzdem eine MP3-Datei.
user posted image
04 Kontrolle mit amaroK oder XMMS
04 a Vorbis
Die Kontrolle der erstellten Datei mit Hilfe von amaroK (Rechtsklick auf den Playlisteintrag und Edit Track Information... wählen) oder XMMS (Rechtsklick auf den Playlisteintrag und Zeige Datei-Info wählen) bestätigt die Übernahme der Metadaten vom FLAC-File während der Transcodierung.
user posted image
(amaroK)
user posted image
(XMMS)
04 b MP3
Wie schaut es nun bei der MP3-Datei aus? Die auf dem gerade beschriebenen Weg erfolgende Kontrolle mit amaroK hinterlässt erst einmal einen guten Eindruck. Eine Kontrolle per XMMS zeigt aber, dass zwar der ID3v1-Tag wie erwartet ausgefüllt wurde, der Eintrag des ID3v2-Tags jedoch nicht, was ich schade finde. Weiteres dazu im Fazit.
user posted image
(amaroK)
user posted image
(XMMS-ID3v1)
user posted image
(XMMS-ID3v2)
05 soundKonverter in amaroK einbinden
Vorhin wurde von mir schon angesprochen, dass soundKonverter per Script in amaroK eingebunden werden kann, was auf recht unkomplizierte Weise möglich ist.
Nach dem Start des Programms gehen Sie über Tools zum Script Manager.
user posted image
Dort wählen Sie den Eintrag soundKonverter.rb und aktivieren ihn per Klick auf den Run-Button. Danach markieren Sie evtl. noch die Funktion Restart running scripts on application startup damit das Plugin beim Programmstart sofort zur Verfügung steht. Nun können Sie jederzeit per Rechtsklick in das Playlistfenster auf den Kontextmenü-Eintrag 'soundKonverter' zugreifen.
06 Fazit
Bei soundKonverter handelt es sich um ein recht vielversprechendes Programm, welches m.M.n. auf unkomplizierte Weise die Transcodierung von Archivinhalten unter Linux ermöglicht. Die Einbindung in amaroK erhöht neben der umfangreichen Formatunterstützung den Gebrauchswert m.E. zusätzlich.
Innerhalb des von mir selbst gesetzten Rahmens funktionierte alles bis auf die Übernahme der ID3v2-Tags beim MP3-Format zuverlässig. Die Konvertierung kompletter Albeninhalte bereitete bei mir ebenfalls keine Probleme. Was die während der MP3-Erstellung auftretenden kleinen 'Macken' im Verlaufsfenster anbelangt, denke ich, dass man über sie erst einmal hinwegsehen kann. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften sie bei den Nachfolgeversionen auch bald der Vergangenheit angehören.
Schön wäre es, wenn zukünftig auch die ID3v2-Funktionalität sauber arbeitet. Weiterhin würde ich es nicht schlecht finden, bei LAME unkompliziert auf die Qualitätsstufen inklusive der '–vbr-new'-Einstellungen zugreifen zu können. Für Vorbis trifft die Aussage in Bezug auf die Presets ebenfalls zu. Wie es bei anderen Formaten aussieht entzieht sich meiner Kenntnis, weil mich entsprechende Tests eher sekundär interessierten. Auch dies möchte bitte nicht als allgemeine Wertung verstanden werden. wink.gif
Zu der Übernahme von Flexiblen Tags kann ich nichts sagen, da ich sie bisher nicht benutze.
In Sachen ReplayGain würde ich es für sinnvoll halten, wenn in späteren Programmversionen zumindestens die Wahl zwischen Track- oder Album-Gain möglich wäre. Perfekt wäre natürlich die Integration einer flexiblen Gain-Funktionalität. Eine Einbindung von WaveGain könnte mir ebenfalls gefallen.
Zum Schluß möchte ich aber trotz aller Wünsche dem Autor Daniel Faust und anderen Involvierten für die bisher geleistete Arbeit danken. Ich bin auf neue Versionen gespannt.
PMEmail Poster
DAU
Geschrieben am: 26.05.2007, 03:39
Moderator
Gruppe: Moderatoren
Update:
01 Allgemeines
Da bei mir soundKonverter inzwn. unter Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) in der Version 0.3.1 zur Verfügung steht, ein kurzes Update. Zuallererst einmal präsentiert sich die Oberfläche aufgeräumter als beim oben besprochenen Vorläufer.
user posted image
Ausserdem wurde vom Entwickler u.a. eine Rip-Funktion hinzugefügt, welche auch auf cdparanoia zugreifen kann.
user posted image
Der Eindruck in Sachen aufgeräumter Oberfläche bestätigt sich auch, wenn man (immer noch in Englisch) über Settings zum Einstellungsmenü (sprich: configure soundKonverter) vordringt.
user posted image
Hier habe ich bei Starte in Modus: natürlich wieder Detailliert gewählt. Ob man nun die FAT-Konformität aktivieren mag, sollte man selber entscheiden. Bei Anzahl an gleichzeitig zu konvertierende(n) Dateien: trifft das Gleiche zu.
user posted image
Plugins dürfte sich wohl selbst erklären.
user posted image
Umgebung ebenfalls.
user posted image
Backends wurde auch auf das Wesentliche reduziert. Positives Detail: Wenn man nun z.B. bei Lame unter Stärke den Regler bewegt, kann man sofort erkennen, welchen Algorithmus man infolgedessen angewählt hat. Ausserdem kann man hier nun auch u.a. die interne Replay Gain-Funktion von Lame aktivieren. Bei CD Ripper: habe ich natürlich cdparanoia ausgewählt, auch wenn ich da b.a.W. erst einmal Grip in Kombination mit einem entsprechenden Laufwerk weiterhin den Vorrang gebe. Doch egal: Für einen quick & dirty-Rip sollte die getroffene Entscheidung allemal ausreichen.
02 Test
Die Umwandlung nach Hinzufügen der Test-Datei per Drag and Drop funktionierte bei mir (Gnome-Oberfläche) nicht, dafür aber über den Dateien hinzufügen ...-Button. (Unter KDE mag dies a.W.n. anders ausschauen.)
user posted image
Der Sinn von Erweiterte Optionen erschloss sich mir da übrigens erst einmal nicht so recht, da das Einfügen entsprechender Codec-Kommandozeilen zu keinem brauchbaren Ergebnis führte. Aber evtl. mag ich da auch nicht all zu experimentierfreudig gewesen sein.
user posted image
Die Überprüfung der Test-Ergebnisse mittels Audacious verlief erfolgreich. (Beim MP3-Check hatte ich die ID3v2-Funktion beim ersten Mal de- und danach aktiviert.)
user posted image
(Test: Vorbis)
user posted image
(Test: MP3)
03 Nachtrag
Während der ersten Besprechung wurde von mir das über Tools zu erreichende Replay Gain Werkzeug nicht erwähnt. Mit seiner Hilfe können die Inhalte kompletter Ordner mit Gain-Tags versehen werden. Anders herum kann man sie dann auch wieder entfernen.
user posted image
In Bezug auf die Rip-Funktion sollte noch erwähnt werden, dass ebenfalls über Tools ein Cuesheet Editor zur Verfügung steht.
user posted image
04 Fazit
War ich schon von der vorher besprochenen Version von soundKonverter angetan, so bin ich ich es mit dieser um so mehr. Dennoch würde ich mir wünschen, dass zukünftig der Zugriff auf die jeweiligen Presets der Codecs unkompliziert zu bewerkstelligen ist. (Es sei denn, ich habe bei Erweiterte Optionen etwas Wesentliches übersehen...)
Ich bin auch weiterhin gespannt. Danke Daniel!
PMEmail Poster
Nobuddy
Geschrieben am: 28.12.2007, 12:38
Mitglied
Gruppe: Mitglieder
Mitgliedsnummer.: 3.413
Hallo DAU,
Soundkonverter ist wirklich Super und Deine Anleitung finde ich prima, wenn auch für mich als Unerfahrener User, hier und da noch ein paar Fragen offen bleiben..
Bei den Einstellungen "Konvertieren" gibt es ja die Möglichkeit zwischen "Qualität" und "Bitrate".
Wo liegt der Unterschied und wie sollten die Einstellungen bei "Qualität" und wie bei "Bitrate" aussehen?
Grüße Wolfgang
PMEmail Poster
DAU
Geschrieben am: 28.12.2007, 15:06
Moderator
Gruppe: Moderatoren
Hi, Wolfgang!
QUOTE (Nobuddy @ 28.12.2007, 12:38)
Zuerst einmal ein Zitat aus Teil 1 der Vorstellung wink.gif :
QUOTE
Dann: Unter "Bitrate, Bitrate-Modi (CBR, VBR, ABR), Nominale Bitrate" und Audioformate, Encoder und Einstellungen findest Du weitergehende Infos zu den angesprochenen Stichwörtern.
Hoffe, dies hilft Dir weiter.
Gruss
PMEmail Poster
Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll
