Software zur Synchronisation (Seite 1) - Backup und Storage - AudioHQ
(Seite 1 von 2)
AudioHQ » Backup und Storage » Software zur Synchronisation
Seiten 1 2 Nächste
Beiträge [ 1 bis 15 von 19 ]
Thema: Software zur Synchronisation
Frank Bicking,14.02.2006, 14:07 schrieb:
Ich suche in diesem Zusammenhang übrigens noch nach einer gescheiten Synchronisationssoftware, hätte da jemand Empfehlungen? Muss nichts aufwändiges sein, hauptsache eine einigermaßen aufgeräumte Oberfläche, kostenlos und mit Unicode-Unterstützung.
Ich benutze mittlerweile Acronis True Image und inkremetielle Sicherung. Vorrausetzung sind nur mindestens gleich große HDs.
Meine Software war auf einer der c't-CDs als Vollversion drauf.
Re: Software zur Synchronisation
Vielleicht findest du hier was passendes.
Acronis True Image kann ich auch nur empfehlen! Man kann damit übrigens auch einzelne Daten bzw. Ordner sichern. Ist aber leider nicht kostenlos. :rolleyes:
schlank und für mich ausreichend ist MSync :)
5 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-02-15 21:49)
MSync scheitert für mich leider bereits am fehlenden Unicode-Support. Dazu ist das manuelle Anlegen von Konfigurationsdateien um überhaupt eine Synchronisation ausführen zu können etwas mittelalterlich. Bei größeren Vorhaben verliert man durch die reine Auflistung ohne Ordnerstrukturen leicht die Übersicht.
Danke für die restlichen Empfehlungen, ich teste die im Laufe des Wochenendes mal durch und melde mich zurück.
Wegen
...keine(s) inkrementelle(n) Backups...
wohl nicht unbedingt das, was Du suchst, aber ich wollte DriveImage XML dann doch nicht unerwähnt lassen. Immerhin steht auf der Herstellerseite noch dieser kleine Satz:
You can run DriveImage XML from a WinPE boot CD-Rom.
Fand ich nicht ganz uninteressant... :)
7 bearbeitet von DAU (Original: 2006-02-16 18:23)
Nachtrag: Ein Freund erzählte mir heute, daß er mit SyncToy unter XP recht gute Erfahrungen gemacht hätte. Wollte es daher mal weitergeben...
So, nach schneller Recherche bin ich dann auf diesen Erfahrungsbericht gestoßen. Also vielleicht doch nicht so toll, das Tool... :( (Letztendlich stößt man dann wieder auf Alternativ-Programme, die in der von "Tool" empfohlenen Liste auch schon auftauchen...) Na gut, lasse es trotzdem erst einmal hier stehen... ;)
8 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-03-22 23:45)
Es ist ein etwas längeres "Wochenende" geworden, und ich möchte mich noch einmal bedanken.
Ich habe mich inzwischen nach mehreren erfolgreichen Backups für Allway Sync entschieden.
Das Programm ist kostenlos, sehr einfach zu bedienen, wird aktiv entwickelt, die Dateilisten sind anfangs etwas ungewohnt aber lassen nichts an Übersichtlichkeit vermissen, und es dokumentiert genau was es plant und ausführt, was mir besonders wichtig ist. Es erlaubt Synchronisationen in eine oder beide Richtungen, mehrere Quell- und Zielordner, kann entfernte Dateien und Ordner auf der Gegenseite löschen, und Objekte lassen sich (auch über Platzhalter) von der Durchführung ausschließen. Synchronisationsvorgänge werden automatisch als Profile gespeichert und können sogar gleichzeitig ausgeführt werden. Dazu bietet es Unicode-Unterstützung und ist in über 30 Sprachen verfügbar.
Wahrscheinlich liest sich das für die versierteren Nutzer in dieser Kategorie eher wie eine Liste von Grundanforderungen, aber von allen getesteten Anwendungen hat es mir Allway Sync am meisten angetan. Es ist übersichtlich, selbsterklärend, intuitiv bedienbar und macht genau das was ich wollte.
So, zurück zum Thema, das eigentlich schon woanders war.
Allway Sync ist ein tolles Programm, aber dieser Satz in der Eula über die free Version
"Currently, these limitations allow Customer to synchronize no more than 20000 files per 30-day period."
macht es für mich etwas unbrauchbar, denn alleine die HVSC hat über 30000 sehr klene Dateien.
Da hätte ich was:
SyncBackup von SyncBackup
Ist ähnlich wie rsync, kopiert nur die veränderten Dateien, ist schnell und die freeware Version reicht für alle normalen Anwendungen aus.
11 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-06-07 20:28)
Macht einen guten Eindruck, unterstützt in der Freeware-Version aber leider kein Unicode.
Sorry, aber wenn du mir direkt etwas empfehlen möchtest, dann lies bitte meine Anforderungen genau.
Danke trotzdem.
12 bearbeitet von Lego (Original: 2008-01-06 18:59)
hallo, also dieses thread hier hat doch kein richtiges ende gefunden oder überseh ich was?!
ich probier schon seit einiger zeit einiges durch. zz bin ich mit syncback dran, bin aber noch nicht zufrieden.
könnt ihr mir sagen wie ihr synchronisiert? ich suche  auf jeden fall freeware.
lg
/Lego
Bitte zukünftig auch auf die Rechtschreibung achten, siehe Forenrichtlinien! Durchgehende Kleinschreibung ist bei uns auch nicht erwünscht.
Danke B)
Ich benutze mittlerweile nur noch DC++ oder Robocopy.
ok, sorry mit der Rechtschreibung. werde auf "richtiges" Deutsch achten;)
danke,werde die mal ausprobieren!
15
Bei mir läuft Traybackup. Tadellos!
Seiten 1 2 Nächste
