ReplayGain ohne entsprechenden Player (Seite 1) - Backup und Storage - AudioHQ
AudioHQ » Backup und Storage » ReplayGain ohne entsprechenden Player
Thema: ReplayGain ohne entsprechenden Player
Ich habe folgendes vor: ich möchte mehrere Songs mit EAC aus meiner CD Sammlung in OGG Vorbis überspielen. Jetzt habe ich nur das alte Problem das die Lieder natürlich unterschiedlich laut sind. Also wollte ich ReplayGain einsetzen. Jetzt unterstützt nur mein Player kein ReplayGain und gibt die Songs in der Originallautstärke wieder. Gibt es eine Möglichkeit die Lieder fest mit ReplayGain zu normalisieren? Also quasi wie mit der normalen Normalisierungsfunktion von EAC.
Re: ReplayGain ohne entsprechenden Player
Guck mal hier. Ist aber nicht mehr so ganz taufrisch.
Gibt es so etwas auch für FLAC Dateien?
Keine Ahnung! Sowas wie "FlacGain" ist mir noch nicht begegnet. Flac ist bei mir ausschließlich zum Archvieren da. Mußte mal selber googeln. Vielleicht wissen die Fachleute etwas dazu.
5 bearbeitet von saibot (Original: 2011-11-23 20:53)
Mit Foobar2000 von FLAC nach FLAC umwandeln, dabei Replaygain anwenden. Diese Operation ist allerdings NICHT verlustfrei!
Funktioniert natürlich auch für Ogg.
Dann werden aber doch nur ReplayGain Infos in den Tag geschrieben. Und damit kann mein Player halt nix anfangen und spielt die Files ohne ReplayGain in Original Lautstärke ab.
Doch, wenn du bei "Processing" Replaygain "Apply track gain" anwendest.
Der Umwandlungsdialog muss dann etwa so aussehen.
