Thema: eac Liedlänge zu lang
Hi,
ich bin gerade dabei eine CD nach *.flac zu rippen und 13 von 14 Liedern sind ok aber das 14. Lied zeigt anstatt 3min Spiellänge 12min an. Es lässt ich auch nur mit Problemen abspielen. eac ist so eingestellt wie im Tutorial.
Was kann ich da machen?
mfg
Re: eac Liedlänge zu lang
1. Wir sind kein Support Forum!!!!!
2. ist ein eventueller Hidden Track im Spiel?
3. Woher weist Du das der Track nur 3 min lang sein soll? Vom Booklett? Pappier ist geduldig.
4. Wenn Du ihn, wenn auch mit Problemen, abspielen kannst hat EAC ihn ja gerippt. Was sagt Dir dann die Log-Datei?
5. Welcher Art sind denn die Probleme beim Abspielen?
Sorry meine Glaskugel ist gerade inaktiv. Solltest Du aber wirkliche Hilfe erwarten könnten Dir die obigen Fragen helfen dem Helfenden die nötigen Informationen zu geben um überhaupt eine Chance zu haben in die richtige Richtung zu Analysieren.
Beachte aber bitte Punkt 1 (noch mal zur Erinnerung):
EAC hat ein solches aber zu bieten. Da werden Sie geholfen.
Erstens: AudioHQ ist kein Support-Forum, sondern eine Wissensdatenbank. Das steht so explizit in Punkt 1 der Forenrichtlinien.
Zweitens: Wenn Du Dich mit Deiner Frage an das EAC-Forum wendest, wären Screenshots, Angaben zum Betriebssystem, Nennung der betroffenen CD, usw. hilfreich. Allein die Angabe "so eingestellt wie im Tutorial" ist wenig hilfreich, denn dagegen spricht die Tatsache, dass es eben nicht funktioniert...
4 bearbeitet von Gastkonto (Original: 2013-07-15 08:32)
Sorry. Werde mich dann im eac Forum umgucken
Laut Internetseite kein Hidden Track
Von der oben genannten Internetseite, Google, Amazon, iTunes, ...
Log-Datei sagt 100% i.O.
Probleme beim abspielen, wenn man vorspult (zu einer Stelle springt) hört das Lied sofort auf zu spielen. Erst mit "Stop" gehts wieder, viel stille.
Weiter Angaben:
1. Windows 7 Ultimate 64bit
2. CD: Dax Riders - Backintown
3. eac latest version
4. Alles so eingestellt wie hier: AudioHQ » Einlesen und Brennen von Audio-CDs » Audio-CDs rippen mit Exact Audio Copy
Ich werde nochmals überprüfen ob die CD nicht doch nen Hidden Track hat.
mft & THX
EDIT: Also Lied ist wohl wirklich 12min lang aber es macht immer noch Probleme beim abspielen. Wenn ich auf den stillen Bereich zw. den beiden Liedern springe, geht es nicht mehr weiter aber daran kann eac wohl auch nix ändern.
getestet mit VLC.
