Problem mit VBR (Seite 1) - Audiokompression allgemein - AudioHQ
AudioHQ » Audiokompression allgemein » Problem mit VBR
1 bearbeitet von Benjamin Lebsanft (Original: 2004-05-25 22:28)
Thema: Problem mit VBR
Ich hab ein Problem/ eine Frage
ich hab jede Menge MP3s die eine VBR haben und zwar wird da im Winamp immer sofort die aktuelle Bitrate angezeigt (aber nur die "Stanardraten" wie 128, 160, 192, etc.) und die springen sekündlich hin und her, je nachdem wie viel Bitrate der Track grad benötigt. Soviel ist mir auch klar, aber etz hab ich das folgende Merkwürdige Vorkommnis, wenn ich selber .wav in .mp3 convertiere oder auch mp3 nach mp3 neuconvertiere und dabei VBR verwende. Es wird dann im Winamp immer so eine Art Durchschnittliche Bitrate angezeigt, das beginnt z.B. mit 157 und steigert sich dann langsam 158, 159, 160 usw. und am Ende steht die Bitrate dort, die auch im Winamp bei Fileinfo hinter Bitrate (VBR) steht.
Ich würd gern wissen, ob das zweierlei unterschiedliche VBR Verfahren oder sowas ähnliches ist und wie man Dateien, die der ersten Beschreibung entsprechen erstellen kann.
Ich hab übrigens verschiedenste MP3 Encoder verwendet: Lame 3.9x, LameFE 2.2.3, Advanced MP3 Converter,...
Wäre euch echt dankbar, wenn sich da jemand damit auskennt.
Thx.
Da Mike
Re: Problem mit VBR
Es gibt zwei unterschiedliche Formate des VBR-Headers in der MP3 - den Xing-Header und den VBRI-Header.
Vielleicht hilft das schon mal weiter. Nachdem ich Winamp nicht installiert habe, kann ich dazu nicht wirklich viel sagen.
~ Florian
[url=http://www.mp3tag.de][img]http://www.mp3tag.de/images/button.png[/img][/url]
3 bearbeitet von Lego (Original: 2004-05-26 14:51)
Re: Problem mit VBR
Wenn du mir etz noch erklärst, was ein VBR und ein XING Header sind, dann kann ich dir sagen, ob es mir was hilft :)
4 bearbeitet von Ganymed (Original: 2004-05-26 16:32)
Re: Problem mit VBR
Xing VBR Header haben eine dynamische Position, die auf dem Channel-Typ (also Mono, Stereo, Joint Stereo) und der MPEG Version basiert. Sie werden von LAME, Xing, GOGO und weiteren Encodern benutzt um anzugeben, dass eine Datei eine Variable Bitrate hat.
Der VBRI Header wird von FhG basierten Encodern verwendet und ist daher auch weniger verbreitet. Im Gegesatz zum Xing VBR Header, hat er eine statische Position in der MP3.
Wenn Du die Datei in einem Hex-Editor öffnest und nach dem ID3v2-Tag (falls vorhanden) den Text "Xing" findest, hat die Datei einen Xing VBR Header. Andernfalls ist von einem VBRI Header auszugehen.
Der Player foobar2000 bietet eine Funktion Fix MP3 Header, was Deine Probleme in WinAMP vielleicht beheben könnte.
Wenn Du ganz genau wissen willst, um welchen Header-Typ es sich handelt, empfehle ich Dir die SDKs zu den beiden VBR Headern:
VBRI: http://www.iis.fraunhofer.de/amm/downlo … br_sdk.zip
XING: http://mysite.verizon.net/res1ur2j/XingHdr.zip
~ Florian
5 bearbeitet von Ganymed (Original: 2004-05-26 16:37)
Re: Problem mit VBR
Ich hab mir jetzt eben extra die aktuelle Version von WinAMP installiert (dachte nicht, dass ich das nochmal machen werde ;)) und habe folgende Lösung für Dein "Problem":
De-/aktiviere unter Preferences, Plug-ins, Input, Nullsoft MPEG Audio Decoder 3.0 im Abschnitt Decoder die Option Show average bitrate on VBR files - je nachdem ob Du den Durchschnitt oder die Bitrate im aktuellen Frame angezeigt haben möchtest.
~ Florian
Re: Problem mit VBR
thx für den Aufwand, aber ich hab noch ne andere Möglichkeit gefunden... Die MP3s, bei denen er die momentane Bitrate angezeigt haben sich von den anderen unterschieden, ich hab zwei zum vergleich in EncSpot geladen und da fehlte bei denen, bei denen ich die average bitrate sehen konnte die werte: max. reservoir und av. reservoir.
das mit der average bitrate im Winamp hatte ich ohnehin deaktiviert.
Aber trotzdem nochmal danke für den Aufwand.
Ich hab jetzt den aktuellsten LAME Codec 3.96 gesaugt und jetzt setzt er beim enconden auch die max und av. reservoir werte.
Re: Problem mit VBR
Ganymed,25. May 2004, 23:54 schrieb:
Nachdem ich Winamp nicht installiert habe...
h3h3, das ist paradox! B)
