Thema: CUE-Sheets
Hier ein einfacher Überblick über die verschiedenen CUE-Modi, die EAC zur Verfügung stellt - zu finden im Menü Action | Create CUE Sheet.
Single WAV File.
Dieser Modus erstellt ein CUE-Sheet, das Track- und Pauseninformationen für eine große Image-Datei enthält. Die "Session Pregap" muss am Anfang der Imagedatei liegen - dies ist die für den Benutzer zunächst unsichtbare Pause vor dem ersten Track der CD. Im Normalfall sind in dieser keine Audiodaten vorhanden; ist dies doch der Fall (sehr selten), können sie im CD-Player nur wiedergegeben werden, indem man mit der "Seek back"-Taste vor den Anfang des ersten Tracks spult.
Die Benutzung der Single WAV File-Option ist normalerweise nicht erforderlich; will man ein Album als Imagedatei auslesen, empfiehlt sich die Benutzung der Option Action | Copy Image and Create CUE Sheet.
Multiple WAV Files with Gaps (Noncompliant).
Diese Option sieht vor, dass jeder Track des Albums in einer eigenen Datei gespeichert wird, wobei die Pausen zwischen den Tracks jeweils an den vorhergehenden Track gehängt werden - z.B. befindet sich am Ende von Track 3 die Pause zwischen Track 3 und Track 4. Die Session Pregap geht dabei verloren.
Diese Art der Speicherung von Alben ist eigentlich selbstverständlich - praktisch jeder Ripper hängt die Track-Pausen an den vorhergehenden Track, was auch sinnvoll ist. EAC bietet als einziger uns bekannter Ripper überhaupt die Möglichkeit, dieses Verhalten zu beeinflussen.
Dieses Albenformat ist jedoch leider in der ursprünglichen Definition des CUE-Formates nicht vorgesehen - daher werden CUE-Sheets dieser Art von diversen Programmen nicht unterstützt, darunter leider auch die populäre Brennsoftware Nero. Es gibt jedoch einige Freeware-Tools, die mit dem Format umgehen können, zum Beispiel die beiden auf cdrdao basierenden Programme burnatonce und Burrrn.
Trotz dieses Ärgernisses empfehlen wir die Verwendung dieser Option ausdrücklich, wenn Sie Ihre Alben nicht als Imagedateien abspeichern - bei der Verwendung separater Dateien macht es schlichtweg keinen Sinn, die Track-Pausen an den Anfang der Dateien zu legen (s.u.), und sie komplett auszulassen, ist in keinem Fall empfehlenswert.
Entsprechende Option zum Rippen: Action | Append Gaps to Previous Track (default)
Multiple WAV Files with Leftout Gaps.
Diese Option lässt die Track-Pausen nicht, wie man erwarten sollte, komplett weg (sodass die Tracks eines Albums nahtlos aneinandergehängt werden), sondern ersetzt sie durch digitale Stille. In den Audiodateien, die im CUE-Sheet referenziert werden, dürfen allerdings keine Track-Pausen enthalten sein; dem Brennprogramm wird durch einen PREGAP-Eintrag für den jeweiligen Track mitgeteilt, dass vor diesem eine Pause von angegebener Länge eingefügt werden soll.
Die Verwendung dieser Option ist nicht zu empfehlen, da die Pausen zwischen den Tracks in vielen Fällen nicht nur Stille enthalten - bei Live-CDs werden z.B. Ankündigungen von Titeln etc. oft in die Track-Pausen verlagert, damit sie bei Bedarf übersprungen werden können.
Entsprechende Option zum Rippen: Action | Leave Out Gaps
Multiple WAV Files with Corrected Gaps.
Dieser Modus setzt voraus, dass die Track-Pausen in den Audiodateien am Anfang untergebracht sind. Dies hat zwar den Vorteil, dass auch bei der Speicherung eines Albums in mehreren Dateien die Session Pregap nicht verloren geht, ist aber abgesehen davon völlig unpraktisch. Einen Titel anzuspielen und in den meisten Fällen zuerst eine mehrere Sekunden lange Pause abwarten zu müssen, bis dieser tatsächlich beginnt, geht auf Dauer auf die Nerven.
Entsprechende Option zum Rippen: Action | Append Gaps to Next Track
Current Gap Settings.
Benutzt man diesen Menüeintrag, wird immer ein CUE-Sheet passend zur aktuell ausgewählten Gap-Einstellung erstellt. Hat man als Gap-Einstellung z.B. Leave Out Gaps ausgewählt, wird ein CUE-Sheet des Formates Multiple WAV Files with Leftout Gaps erstellt. Append Gaps to Previous Track entspricht der von uns empfohlenen Option Multiple WAV Files with Gaps.
Siehe auch:
Anleitung: Audio-CDs rippen mit Exact Audio Copy
