ReplayGain - Clipping Prevention bei FLAC (Seite 1) - Wiedergabe und HiFi - AudioHQ
AudioHQ » Wiedergabe und HiFi » ReplayGain - Clipping Prevention bei FLAC
Thema: ReplayGain - Clipping Prevention bei FLAC
ist es sinnvoll für CDs, die mit EAC geripped und ins FLAC-Format encodiert sowie per ReplayGain normalisiert wurden, die Option "Prevent Clipping" zu aktivieren? Ich habe es bisher so verstanden, dass es nur dann Sinn macht, wenn man verlustbehaftete Codecs verwendet, ist das richtig so?
Re: ReplayGain - Clipping Prevention bei FLAC
Ja, so ist es.
Verlustfrei komprimierte Dateien weisen kein Clipping auf. Von dem das sich bereits auf der CD befand mal abgesehen, dagegen kann die Funktion im Rahmen von ReplayGain allerdings nichts tun.
Verhält es sich bei verlustfrei komprimierten Dateien auch so, wenn man den Pre-Amp bemüht und z.B. die Lautstärke um +3.0 auf 92.0dB anpasst?
4 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-09-23 16:56)
Nein. Der Preamp beeinflusst ja das PCM-Signal, das aus verlustbehafteten genauso wie verlustfreien Dateien beim Decodieren bzw. Dekomprimieren entsteht. Wenn da die Lautstärke erhöht wird und der Spitzenpegel vorher schon am Maximum des Wertebereiches stand, dann führt das ungeachtet der Quelle unweigerlich zu Clipping.
Dann lieber die Lautstärke beim Originalwert oder, wenn eine Lautstärkeanpassung gewünscht ist, auf einem in fast allen Fällen hinreichend geringen Level wie 89 dB belassen, und am Verstärker/Lautsprecher etwas weiter aufdrehen.
