foobar2000: Album List - Ordnerstrukturen erzeugen (Seite 1) - Anleitungen zu foobar2000 - AudioHQ
AudioHQ » Anleitungen zu foobar2000 » foobar2000: Album List - Ordnerstrukturen erzeugen
1 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2005-07-29 18:27)
Thema: foobar2000: Album List - Ordnerstrukturen erzeugen
Die Album List bietet Ihnen einen als Verzeichnisbaum dargestellten Überblick über die in der Media Library von foobar2000 erfassten Audiodateien. Die Ansicht können Sie dabei völlig frei festgelegen, flexibler als mit jeder anderen Software. Zum Einsatz kommt dabei Title Formatting, das auch in vielen anderen Bereichen innerhalb des Programms eine bedeutende Rolle spielt.
Die Album List ist in der Standard-Installation von foobar2000 enthalten und kann über den Menübefehl Library | Album list aufgerufen oder direkt in das Layout eingebunden werden.
Ebenen festlegen
Die für die Album List notwendige Syntax ist anhand der vordefinierten Ansichten schnell erklärt. Standardmäßig ist by artist/album als View ausgewählt. Das dahinterstehende Format finden Sie in den Einstellungen unter Preferences | Media Libary | Album List, es lautet derzeit:
[%album artist% - ]['['%date%']' ]%album%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
Mehrere Ebenen werden durch | voneinander getrennt. So würde beispielsweise eine kleine, unscheinbare Änderung unmittelbar hinter %album artist% ausreichen, um Interpreten und Albumtitel nicht nebeneinander aufzulisten, sondern die Alben in einer tieferen Ebene unterhalb jedes einzelnen Artists anzuzeigen, die dazu in der Baumansicht aufgeklappt werden müssen:
[%album artist%|]['['%date%']' ]%album%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
Analog könnten Sie für die Discnumber verfahren, um bei Alben mit mehreren CDs unterhalb des Albumtitels einen Ordner für jede einzelne CD einzufügen, in dem sich dann die jeweiligen Tracks befinden:
[%album artist%|]['['%date%']' ]%album%|[Disc %discnumber%|]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
Bedingte Anzeige von Ebenen
Eckige Klammern sorgen dafür, dass bestimmte Trennzeichen oder ganze Ebenen nur angezeigt werden, wenn die entsprechenden Felder vorhanden sind. Sie können auch $if-Funktionen verwenden, wie ich sie Ihnen in den Title-Formatting-Grundlagen vorgestellt habe, um die angezeigten Einträge zu beschränken.
Felder mit mehreren Werten
foobar2000 erlaubt es, in Tags wie Genre oder Artist mehrere Werte abzulegen. Die Verwendung von %genre% würde so getaggte Genres lediglich Komma-getrennt anzeigen, etwa Pop, Rock. Mit folgender Syntax können Sie innerhalb der Album List für jeden dieser Werte jeweils einen eigenen Eintrag erzeugen:
%<genre>%
Im Ergebnis werden die Genres dann wie alle anderen untereinander aufgelistet:
Pop
Rock
So ist beispielsweise die vordefinierte Ansicht by genre wie folgt definiert:
%<genre>%|[%album artist% - ]%album%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
Auch eine Kombination mehrerer solcher Felder ist möglich:
%<genre>%|%<album artist>%|%album%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
Sortierung von Tracks
Senden Sie Tracks von der Album List an die Playlist, dann wirkt sich die Sortierung des gesamten Baumes auf deren Reihenfolge aus. Es sinnvoll, immer Einträge für die einzelnen Titel mit %tracknumber% und %title% mit in die Ansicht mit aufzunehmen, selbst wenn Sie die Album List selten so weit aufklappen, da die Reihenfolge der Tracks in der Playlist sonst durcheinander sein könnte.
Filter nutzen
Wie Sie das Filter-Feld der Album List nutzen, erläutert der Artikel Query Syntax.
