Musepack 1.16 (Seite 1) - Software/Codec-Updates - Audioformate, Encoder und Einstellungen - AudioHQ
1 bearbeitet von agent_pumuckl (Original: 2006-11-13 13:35)
Thema: Musepack 1.16
Seit gestern steht auf der Musepack-Homepage ein neuer De- und Encoder zum Download bereit.
Die Veränderungen gegenüber der Version 1.15 (Encoder) werden wie folgt beschrieben:
1.16:
* Add fast seeking flag in reserved header data. Enable bit-perfect fast seeking. Patch by Andrew Cupper & Nicolas Botti
* Add optional beeping at the end of encoding (--beep)
* Remove tag guessing from filename on UNIX
* Add Unicode input support for tags (--unicode) (UNIX only). Patch by Valery Bruniaux
* Frontend patches from xmixahlx & Shy
* Code clean-up
* Port build system to cmake for UNIX & msvc2005 for win32
Beim Encoder gibt es folgende Veränderungen:
1.2.3
* Added fast-seeking (bit-perfect only with mppenc 1.16 files and later, optional but safe on pre-mppenc 1.16 files). Patch by Nicolas Botti
* Reduced memory usage and code size. Patch by Peter Pawlowski
Aller Wahrscheinlichkeit nach, ist der Encoder v. 1.16 der letzte Encoder der SV7.
Die zukünftigen Bemühungen werden sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Fertigstellung der SV8 richten.
Wer weitere Infos benötigt, kann sich diese hier auf Hydrogenaudio besorgen.
Ein Hinweis zum Schluss: In  foobar2000 v0.9.4.2 Beta sind die Decoder-Änderungen bereits eingearbeitet.
2 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-11-13 15:33)
Re: Musepack 1.16
Die wichtigste Änderung aus Nutzersicht betrifft das Seeking, also das Springen an eine bestimmte Position beim Abspielen. Dieses geschieht nun schneller (in der Regel sofort) und mit der neuen Encoderversion auch genauer.
Zu diesem Zweck werden vom neuen Encoder Zusatzinformationen in der Datei hinterlegt. Die Abwärtskompatibilität zu alten Decodern bleibt gewahrt, da man dafür einen in früheren Versionen als reserviert gekennzeichneten Bereich nutzt. Ältere Decoder ignorieren diese Daten einfach, neuere können sie entsprechend auswerten.
Für mit älteren Versionen encodierte Dateien wurde ein schnelleres Seeking in den Decoder eingebaut, das im Gegensatz zu mit 1.16 erstellten Dateien nicht ganz perfekt an die gewünschte Position springt, aber dennoch ausreichend genau arbeitet, und eben deutlich schneller.
Wer foobar2000 nutzt, wird bisher eventuell eine Verzögerung mit MPC-Dateien bemerkt haben. Um das Seeking mit alten Dateien zu beschleunigen, befindet sich ab der gestern zeitgleich veröffentlichten Version 0.9.4.2 beta unter Preferences | Advanced die Option Allow fast inaccurate seeking on old Musepack files, die vorläufig noch manuell aktiviert werden muss, bis man ausreichend Erfahrungswerte von den Nutzern gesammelt hat.
Für Dateien, die mit dem neuen mppenc 1.16 erstellt werden, ist das schnellere Seeking im neuen foobar2000 automatisch aktiviert.
