Hi und danke für die schnelle Antwort,
ich bin mir nicht sicher ob es wirklich an der Sprache liegt, vielleicht ist da auch eine völlig falsche Fährte. Das und die unterschiedliche Länge der Bücher sind aber die einzigen direkten Unterschiede, die ich sehen kann. (Ich habe allerdings bislang keine wirklich große Bibliothek um mehr ausprobieren zu können.)
Die nicht funktionierenden Titel sind
- "The Martian" von Andy Weir
- "Grave Peril: The Dresden Files, Book 3" von Jim Butcher
- "Summer Knight: The Dresden Files, Book 4" von Jim Butcher
- http://www.audible.de/pd/English-Arts-E … B00X84BBJY
Letzteres ist ein kostenloser Podcast, mit dem ich gerade noch mal getestet habe und wo das Problem bei mir auch auftritt. Hat unter 1h Länge, von daher würde ich die Länge jetzt auch ausschließen (das funktionierende hatte nur 30min, aber das fände ich sehr komisch):
D:\AudibleChapters22>AudibleChapters.exe -a D:\User\Dokumente\Audiobooks\Audible\Downloads\Episode12
MeganMullally_ep6_<Kauderwelsch>.aax -t D:\test -f
Audible CD Image Converter 2.2, Copyright 2015 by Anonymous Audible Addict
Encoding to Flac
Decoding audiobook using audible library........
Die Ausgabe war vollständig, ich hatte nur die Pfade und Dateinamen noch ein wenig unkenntlich gemacht; oben habe ich auch meinen Username ersetzt (hat aber auch 4 Zeichen wie 'User') und den Besitzer aus dem Dateinamen gelöscht.
Nach diesen Punkten kommt in Windows der vertraute "... funktioniert nicht mehr richtig" Dialog und ich bin wieder am Prompt. Ich hatte dann noch den Debugger gestartet, daher kommt die Info über die Exception, kam damit dann allerdings auch nicht weiter. Rein von der
Das Abspielen im Audible Manager funktioniert mindestens mit einem der beiden Butcher Bücher vollständig. Mit dem anderen habe ich es nicht probiert, bei dem Martian wollte ich mir nicht das Ende vorweg nehmen und der Podcast hat keine Kapitel, mit denen es sich brauchbar navigieren ließe.
Dein Hinweis auf Windows 10 hat mich noch stutzig gemacht, meine Tests gestern waren auf einem Windows 8.1. Deshalb habe ich gerade auch noch in einer Windows 7 VM den Audible Manager installiert und dort getestet, allerdings auch ohne Erfolg. Die physische und virtuelle Maschine laufen allerdings beide mit einem 64bit Windows, falls das einen Unterschied macht.
Mit dem Podcast habe ich übrigens gerade auch noch AAX statt AAX+ getestet, hat aber leider auch nicht geklappt.
Das wären jetzt alle Dinge, die mir heute Abend einfielen.
L.
